今天滴定碘单质的时候 含量算出101%的含量怎么解释
分析化学
  • 根据国标用硫代硫酸钠滴定,算出结果是101%的含量,怎么解释呢
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:tl
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2014/08/08
    这个问题是你的滴定度高了,呵呵
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • nphfm2009
    第2楼2014/08/09
    估计是你的终点没有控制好
  • nphfm2009
    第3楼2014/08/09
    估计是你的终点没有控制好
  • xfj5201314
    第4楼2014/08/09
    一般像这种高含量的本就不应该用滴定法了~
  • pfz1985
    第5楼2014/08/09
    我今天好像又发现了个问题,硫代硫酸钠需要现标定,容易分解,也会导致结果偏高
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2014/08/09
    这个不会的,我们单位的很稳定,是不是你的水没烧开?这样的含量不用滴定。
    pfz1985(pfz1985) 发表:我今天好像又发现了个问题,硫代硫酸钠需要现标定,容易分解,也会导致结果偏高
  • xfj5201314
    第7楼2014/09/01
    硫代硫酸钠本就要现用现标的啊~
  • 吕梁山
    第8楼2014/09/02
    肯定是你滴定不准确,或者终点判断错误哦
  • wangzuojun
    第9楼2014/09/04
    也可能是搅拌过快,空气中氧气进去了。会有微小的影响。
    pfz1985(pfz1985) 发表: 根据国标用硫代硫酸钠滴定,算出结果是101%的含量,怎么解释呢
