气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/08/09
什么检测器?由于是新安装仪器LZ可以直接联系安捷伦售后工程师,请他们帮助解决。
zyl3367898
第2楼2014/08/09
是空气与氢气配比不对吗?
安平
第3楼2014/08/09
最好有详细一点的信息。
木c雨
第4楼2014/08/10
FID的检测器,打电话给工程师说明情况,工程师也不理解为啥会这样,让我换换衬管,重装一下色谱柱。
第5楼2014/08/10
溶剂峰很高的,配比也没动过,和以前测一样的。
第6楼2014/08/10
GC-FID,测的是多环芳烃,自动进样,其他信息欢迎询问,谢谢!
徐文栋
第7楼2014/08/10
用的定量方法是哪种?用标准样品试试,这种情况因素很多的,柱温、载气流量、气路气密性、放大器,看下仪器参数吧先,
Tantantant
第8楼2014/08/10
大家都很热情,你把大家的方法都试试,新装的仪器一般没有问题,如果是在不行就联系工程师,不是还在保内的么!
第9楼2014/08/11
这时候让工程师上门不要钱,还能学点维修经验。
第10楼2014/08/12
这仪器还在保修期内,作为客户解决不了的问题,可以联系请售后技术人员上门帮助解决,这是你的权利。
