气相色谱柱老化怎么使用程序升温?
  • freeradical_hui
    2011/11/02
气相色谱(GC)
  • 如果我的气相色谱柱老化的时候不接检测器,还能用程序升温降温的方法进行老化吗?要怎么做呀?
  • yifan1117
    第1楼2011/11/02
    应该可以的吧。
  • 1818
    第2楼2011/11/02
    当然可啊,程序升温和柱子接不接检测器是没关系的。把色谱柱的一端接在进样口。然后把柱温箱关好,就可以开始用程序升温老化色谱柱了
  • yzguo
    第3楼2011/11/02
    老化时,升温速率不要太快,一般为5℃/min左右。
  • 活到老,学到老
    第4楼2011/11/02
    一端接进样口,另一端不要接什么的,然后直接关门,升温。
    一般是60℃开始升5℃/min到接近最高点(一般低30-40),然后保持一段时间,降温再生,往复。。。
  • sunjun0620
    第5楼2011/11/02
    一端接进样口,另一端不要接什么的,用死堵堵住检测器接口,然后直接关门,升温。
    一般是50℃开始升5℃/min到接近最高点(一般低30-40),然后保持1小时,在5℃/min降温至初始温度,往复2次即可,如果新柱子还可在老化初始从进样口打入5uL甲醇有助于出掉柱子杂质。
4
  • rzxjz
    第6楼2011/11/02
    老化的程序升温:每分钟2-3度缓慢升温到高温段,再保持40-60分钟,然后重复2-3次。
    freeradical_hui(freeradical_hui) 发表:如果我的气相色谱柱老化的时候不接检测器,还能用程序升温降温的方法进行老化吗?要怎么做呀?
  • xiao-jin
    第7楼2011/11/02
    在活化色谱柱时,色谱柱一端接进样器另一端放空,用程序升温对柱温进行升温是可以的,最好把检测器接头端用螺帽进行密封起来,防止色谱柱经活化赶出的物质污染检测器。至于这时检测器温度设定不设定都无所谓。注意活化色谱柱的气体必须是氮气,如是氢气则必须在色谱柱的另一端接根管道,将氢气排除以防止受到伤害。
  • jjyangyang
    第8楼2011/11/02
    大家好,我刚刚接触气相,请教各位:
    “老化的程序升温:每分钟2-3度缓慢升温到高温段,再保持40-60分钟,然后重复2-3次。”这里重复2-3次如何设置?
  • juegen
    第9楼2011/11/02
    最低温度和最高温度反复几次
  • jjyangyang
    第10楼2011/11/03
    是直接在升温程序里设么?
