X射线衍射仪(XRD)
附件:
cloneany
第1楼2006/09/03
我是学材料的,我可以帮助你,请把资料给我~~~偶帮你做分析~~~~
summonyou
第2楼2006/09/03
谢谢。。。 可是怎么发给你呢?能不能留个邮箱给我?或者qq?
XRD
第3楼2006/09/04
结果我也不懂你做的东西,初步做了个结果,你可以从中取得一些资料。
第4楼2006/09/05
谢谢黄老师。我有个问题,这个粉末是载银的,为什么对应的pdf卡片是磷酸锆钠,没有银元素呢?载银磷酸锆有没有什么特征峰呢?上一个不是很明显,所以把另外一个数据传上来,这个上传的文件是掺入比例高一些的数据,能看出什么来吗?比如说,加入的粉末有没有什么变化,基材有什么变化?2
第5楼2006/09/06
上面是新的样品的物相分析结果,但是,找不到银的物相,有两种可能:1是银的含量本身较少,因此,存在单质银,因量少而不能发现;2是银占有其它原子的位置,存在于某种结构里,因此也是不能找出银的。XRD是一种结构分析手段而非元素分析手段,分析的结果是某些结构,而不一定就是化学组成,一个化学结构中的某些位置的原子可能被其它类的原子所置换。这就是说,你所说的什么磷酸锆钠银也许具有磷酸锆纳的结构,只是某些钠原子被银原子替换。我只是猜想,并无实际根据,因为我不懂什么磷酸锆之类的结构。
第6楼2006/09/07
关键是不太了解银到底是以什么样的形态存在...然后在这个powder里面其他的元素可能有那些~~~银是可以找到~~~
typhone
第7楼2006/09/08
如果想知道银的存在状态,可以做一下光电子能谱,或通过透射电镜分析!可能会得到比较好的解释。
