食品安全/营养与健康
fslin
第1楼2014/08/11
放在密封箱内可能解决问题。
逆天一棍
第2楼2014/08/11
这倒是个办法。可是,有那么大的密封箱吗?你们家平时是怎么样储存的呢?
千层峰
第3楼2014/08/11
多大包装的?如果是几千克,可以放冰箱里啊。
雾非雾
第4楼2014/08/11
面粉中生出的虫子是从外面进去的卵变成的,只要提前把买来的面粉密封保存好(如果面粉不够干,密封在夏季容易发霉,这一点要注意避免),把口密封好,蛾子进不去也就不会生虫了。
马踏飞燕
第5楼2014/08/11
估计风魔就不喜欢吃面食啊,不然一袋子面粉还是容易吃完的,热了容易生虫
yy_0324
第6楼2014/08/12
措施方法有好多种,根据自身的情况选择。1、生石灰防虫法:如果在米或面容器底部放些生石灰(生石灰上可盖二层布,以隔开米面和生石灰),把容器密封好,即起到防虫效果,又不会污染(串味)米面。2、大蒜防虫法:在米面里上.中.下三个部位混合放入一些大蒜瓣(蒜瓣用沙布包好),能防虫子。3、花椒防虫法:用纱布将花椒包成小包,分别放入容器上、中、下的位置,将容器密封严,就可防止米面生虫。
第7楼2014/08/12
冰箱里面湿度太大,面粉会返潮的。我一般都是25kg包装的。
第8楼2014/08/12
就是口子封不严实,要扎带扎住都不行。
第9楼2014/08/12
飞燕姐错了。就是因为喜欢吃面食,所以每次都是买的大包装的袋子。
第10楼2014/08/12
生石灰,在城市里面去哪儿弄啊。大蒜和花椒还可以试试。就是不知道味儿大不。
