气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/08/12
内标不用考虑进样体积偏差,其他方面的差别不好评估。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/08/12
在外标法拟合引入的不确定度用峰面积去评估,内标法的话将峰面积替换成峰面积比值。
原天
第3楼2014/08/12
计算公式是一致的,只是内标法要转换成比值而已。不确定度还是以结果为准,说不准谁大谁小
马克思的战友
第4楼2014/08/14
评估不确定度是找出测试方法中对测试影响最大的分量。一般标准曲线对分析测试的不确定度贡献很小,忽略不计。
justin17025
第5楼2014/09/06
王总,其实我们在评估的过程中,发现最大的分量就是曲线拟合带进的不确定度。
第6楼2014/09/07
啊??不是吧?给你的评估过程拿出来show下
wszh1018
第7楼2014/10/07
请问一下,各个浓度点的内标加入量相同吗?
wangchx476
第8楼2014/10/13
第9楼2014/10/13
请问你们用测试方法:CPSC-CH-C1001-09.3标样的浓度范围是多少?在上面的方法中好像没有具体要求,谢谢
第八块腹肌
第10楼2014/10/13
我们评的也是曲线拟合不确定度最大。估计内标法要比外标不确定度小很多
