气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/08/12
一般是因为仪器本底较高造成的。 怀疑系统污染或者氮氢空质量不好。
cactus323
第2楼2014/08/12
仪器是新机,斜率测定是<2000的,基线还是比较稳的。氮气是高纯氮气5个9的,氢气和空气用的是发生器。气体纯度还是可以保证的。
雨木霖
第3楼2014/08/12
一个检测器干烧,浪费一点点氢气而已,不是啥问题。这样两个检测器可以互相补偿,减少一些干扰,还是值得的。非甲烷总烃进空气的为样品,正常都是必须出甲烷峰的。因为空气里边必然有甲烷,甲烷含量不可能是0 那个倒峰是不是氧气峰?LZ找个除烃空气进一下试了没??对于倒峰问题,福立工程师给我们的解决办法是增大氢气流量,达到45~50ml/min或者还可以更大一点点。
forth
第4楼2014/08/12
调一下氢空比例看能不能解决。
第5楼2014/08/28
氢气调整到了60ml/min,尾吹也加大了40ml/min,还是出现两个倒峰。倒峰问题一直没解决
笑看流云1989
第6楼2016/03/14
楼主,倒峰问题解决了么?我的和你一样的仪器,一样出现倒峰,求帮忙
第7楼2016/03/17
岛津派人过来分析是除烃空气不纯,本底太高出现负峰,你可以参考下
zyl3367898
第8楼2016/03/17
空气纯度高了,就不出负峰了吗?
yutang2002
第9楼2016/07/30
问题解决了吗
Insm_0ae79177
第10楼2018/08/04
在线出峰正常,但离线打开是倒峰怎么解决?
