ICP光谱
提剑走天涯
第1楼2014/08/12
各位大侠踊跃的发言,谢谢
杀神一刀斩
第2楼2014/08/12
PE的工程师有推荐他们的浓缩柱,外加有专利保护的缓冲溶液配套使用,说能让ICP-OES做到三类材质的限值。只是数据处理有点点繁琐,有需求可以跟PE的许工联系!
娴闲
第3楼2014/08/18
楼主怎么跑来原子吸收版问ICP你问的玩具六价铬测试在ICP光谱版和ICPMS版都有讨论,去搜索一下xuquanhui老师的帖子吧。
冰山
第4楼2014/08/18
楼主问“除了时下的LC-ICP-MS 的方法以外,还有什么方法可以测试 Cr 的问题”,那么这里的回答是原吸石墨炉、火焰法,可以测cr(总cr) 如果问“IC + 紫外检测器的方法”,那么楼主可以换个地方再问。。。
wnnzl
第5楼2014/08/19
我给你转个版面吧
依风1986
第6楼2014/08/19
除第二类外,其它两类差不多
守一
第7楼2014/08/24
IC-ICP-MS
第8楼2014/08/24
你们关于EN71-3-2013版本更新部分CNAS项目做的怎么样?
