ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/03/04
检测含量只要不是特别接近检出限,一般是小于1%,好的情况可达0.5%以下。但ICP测高含量的元素结果不是很好,如果你的样品溶液中Cd含量大约是100ppm,建议稀释10到100倍再做。如可能的话买一个质控样,这样至少可以保证你的样品溶液的测量结果不会有问题。
人遂天愿
第2楼2006/03/04
任何测试方法都有一定的测试误差,或者说是不确定度。同样不同种类的测试样品又有不同的质量要求,各行业都有明确规定,在什么含量范围内允许多大测量误差,可根据有关规定向用户作出解释,但千万不要忘记“测试”属服务行业,满足用户需要是第一原则。
爬上牆頭等紅杏
第3楼2006/03/04
對於此問題,關系到很多方面,前處理方法的不同,檢測儀器,不同的操作者,都會存在,如果你不能確定你所得到的結果數據,你可以做幾個平行樣進行分析,或與同行進行對比。你們客戶所要求的,應該是提供第三方檢測機構的數據吧。
zicky
第4楼2006/03/04
好啊,学到不少知识
sncel
第5楼2006/03/04
kdej rfwefsefs
第6楼2006/03/04
支持!!!!!!!!!!!!!
llzzll20001
第7楼2006/03/04
我也不知道,嘿
gary_li
第8楼2006/03/04
不错,长见识!
第9楼2006/03/04
atomic
第10楼2006/03/04
引起误差的原因很多,首先应查看样品结果重复性是否良好,这是保证测量测量结果准确的前提.其次标液的配置,溶样过程,不适合的仪器条件均可影响结果.
