气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/08/12
浓度多高呢?
丶APex丨灬演绎
第2楼2014/08/12
1mg/mL
第3楼2014/08/12
你确定是1mg/ml?都1000ppm了,过高了。你贴个TIC图上来看看。
第4楼2014/08/12
空白,标品,样品,3个的峰相差太大,峰都是乱的。我有图,但是格式不对正在想办法怎么把JPEG的格式转化为JPG格式
第5楼2014/08/12
你可以用键盘上的PrtScSysRq键复制屏幕,然后粘贴在画图软件上,再另存为JPEG格式。。。
第6楼2014/08/12
第7楼2014/08/12
第8楼2014/08/12
传上来了 帮我看看
第9楼2014/08/12
你是分流还是不分流进样呢?如果是不分流,可以试试分流进样。改善下峰型。确认所进的标液浓度为1mg/ml??
安平
第10楼2014/08/12
是不分流进样么?检测器的电流设定了多少?
