气相检测时出现了奇怪的峰
  • liuaqianqia
    2012/05/29
气相色谱(GC)
  • 我做气相检测时出的峰很奇怪,
    第一张谱图t=0.698出的峰是原料峰,环己烯;求助t=3.373这个峰是什么原因造成那个的?怎么会出现一个这么奇怪的峰???我选择的检测条件是DET 200 INT 200 OVE 160 型号:岛津GC-14C色谱仪
    第二张谱图 t=4.5出的峰是原料峰,环己烯;求助t=26.782这个峰是什么原因造成那个的?怎么会出现一个这么奇怪的峰???我选择的检测条件是DET 220 INT 220 OVE 130 柱头压0.04MPa 载气0.23MPa 型号:SP-2000色谱仪
    万分感谢!
  • yifan1117
    第1楼2012/05/29
    柱子需要老化了吧
  • xiao-jin
    第2楼2012/05/29
    这二台仪器都是什么检测器?是否使用程序升温?
  • 皮皮鱼
    第3楼2012/05/30
    至少还需要柱子类型和检测器类型,才好做初步的判断吧
