实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/08/13
回了那么多不知道为啥突然关机了。。。电脑也抽风我说我来讨论一下,我技术不通,大家给我指导下。1加标目的:是为了验证整个测试过程的准确性,包括方法、人员操作、设备等、、、2加入定量标准物质才好计算回收率来衡量质控的结果是否符合要求3我觉得这个待测样品应该是提前预测的,就算不测也是知道大体含量的以上。
高冷病患者
第2楼2014/08/13
回我两次,感动!换我早就没耐心了。另外,之前到底回了多少?你这么说,我大概有点理解了。
第3楼2014/08/13
之前罗嗦,现在精简了不少,我只能按我理解的来,因为年初做计划,都不知道算不算懂皮毛,没操作过,郁闷、、、、、
Tantantant
第4楼2014/08/13
你说的这个具体我们没操作过,我们做回收率一般拿标准品或已知含量的样品,所以我认为加标回收的样品含量也应该是已知的,不然是没有办法计算回收率的。
第5楼2014/08/13
所以,做加标回收是为了搞质控?
第6楼2014/08/14
对我们而言可以这么说
djbhbez2004
第7楼2014/08/21
加标回收是质量控制方法中的一种。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2014/08/22
很多公司把加标纳入质控的一种,楼主也可以参考
马克思的战友
第9楼2014/08/23
1.加标回收是质量控制的一部分,它用于没有合适基体的标准物质时使用。2.同上,加标不一定要做,只是在无合适基体的标准物质时用于监测方法的准确度。加标可以在不同的阶段添加,例如有些在称取样品后加标,监测整个过程的准确度,如在萃取溶液后加到上机溶液中,主要是考察样品溶液基质对检测的影响。3.加标量太大或太小都会得不到很好的回收率,因为分析本身有误差会被掩盖掉。
第10楼2014/08/23
谢谢,谢谢楼上诸位。我懂了!
