bingwang228
第1楼2014/08/15
GB 5413.26-2010 婴幼儿食品和乳品中牛磺酸的测定 或者看帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140514/5310256/
老多_小多
第2楼2014/08/15
牛磺酸国家标准有,可以参考GB/T 5009.169-2003 食品中牛磺酸的测定
weiwei0423
第3楼2014/08/15
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140514/5310256/[/quote]我是想知道在Agilent 1260上怎么设置衍生程序,谢谢
第4楼2014/08/15
第5楼2014/08/15
那个是柱后衍生,只玩过柱前衍生
第6楼2014/08/15
agilent 1260的进样模块可以设置衍生进样程序,而且牛磺酸是用柱前衍生方法做的
lifesinger
第7楼2014/08/16
牛的衍生是2小时吧,应该不太适合用1260做,1260可以用OPA衍生的。
第8楼2014/08/21
国标里面好像是10min,没有2小时这么长,如果是两小时衍生时间,应该就是用紫外分光光度计了,牛磺酸的衍生试剂就是OPA吧,你可以看一下国标做牛磺酸的标准,谢谢
第9楼2014/08/21
牛磺酸衍生的方法较多,有OPA,丹磺酰氯、2,4-二硝基氟苯等,其中OPA反应时间较短。OPA也可以衍生好了之后进样的,可以参考一些做氨基酸的文献
第10楼2014/08/24
2小时是用丹磺酰氯衍生的,用OPA就很快了,《食品中牛磺酸的测定》好象是2分钟。手工用OPA衍生后进样,精密度和线性还可以。
