wsy18
第1楼2007/08/24
【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相学习课件(十五)……HPLC输液与进样系统[/url]
lanbing08
第10楼2009/12/29
当泵启动时,入口电磁阀由程序控制主动打开,由于柱塞杆的运动而在泵腔内形成负压,泵头外的压力显然高于泵头内,在这两种压差下出口单向阀的宝石球落回到阀座上,出口单向阀闭合,向后移动的柱塞杆将溶剂抽入第一个泵头,与此同时第二个柱塞杆向前移动,往系统里传送溶剂。柱塞杆的冲程由流速确定,移动到冲程的下限后,电机方向倒转,同时入口电磁阀由程序控制主动关闭,柱塞杆的运动使泵头内的压力增加,超过了泵头外的色谱柱的反压时,出口单向阀打开,并使第一个柱塞杆向前移动一直到冲程设定的上限,同时第二个柱塞杆向后移动,这样两个柱塞杆按顺序在两个极限点之间进行循环。在第一个柱塞杆向前移动时,泵头里的溶剂通过出口球阀压入第二个腔体中,第二个柱塞杆吸入第一个泵单元送来溶剂的一半,另外一半直接进入色谱系统,当第一个柱塞杆吸取溶剂时,第二个柱塞杆就把吸入的溶剂打到色谱系统里,这样通过两个泵的串联来降低流动相输送系统的脉冲。
好像咱仪器网上有讲这个的
