电源跳闸,气相应如何处理?
  • xiqiuhui1399
    2014/08/14
气相色谱(GC)
  • 电源跳闸,气相应如何处理?
    8月9日正在气相上做标准曲线,突然电源跳闸,瞬间恢复正常,此时电脑显示器上出现了报警信息“通讯故障”,仪器参数一栏全部涂黄而且没有数值,自动进样器从进样状态恢复为初始化的状态。第一反应把操作软件退出,重新连接,出现报警信息“CAR primary pressure is out of range”。
    一看主机控制面版后,恍然大悟。原来通讯故障后,主机的参数也初始化了。把软件退出,关掉气相主机,重启,连机下载方法后,恢复正常。20分钟后进了个样品基线有点漂,40分钟后进样正常。希望大家不要犯像我这样的错误。事后细想有点后怕,幸亏跳闸时正在现场,能够及时处理。如果是晚上跳闸,后果不堪设想。从此如果晚上有批处理需走的时候,就会反复叮嘱上夜班的同事帮忙照看。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:共享经验
  • 安平
    第1楼2014/08/14
    电源如果有问题,最好有稳压和UPS
    第2楼2014/08/14
    买个UPS吧,用安家的气相,晚上断电又恢复,早上来发现电脑与气相无法连接,换了一个主板,花了2W多。
    第4楼2014/08/18
    是安捷伦的,只好买了UPS。
  • slb114054
    第5楼2014/09/05
    这样的话就有必要配UPS
  • m3135576
    第6楼2016/09/14
    我晚上关机了早上来开机也出现了这个报警
  • m3135576
    第7楼2016/09/14
    处理方法和你一样
    m3135576(m3135576)发表:我晚上关机了早上来开机也出现了这个报警
  • 安平
    第8楼2016/09/14
    截图中的报警是没有开启气源造成的。
  • PAEs
    第9楼2016/09/17
    赶紧配个UPS吧
