氦气载气用TCD测的CO,H2,O2出峰位置相同
  • 学习气相
    2023/09/12
气相色谱(GC)
  • 老师们,我用氦气载气在TCD检测器下用的赛默飞TG BOND Q 柱子测的纯标准气体CO,O2,H2的出峰位置一样,都是3.20min。而且我的样品中本应该是氢气(大约20%氢气浓度)的峰的位置,其峰高是99%纯氢气的十倍,老师们,这是为什么呢?我要怎么把他们三个给分离开呢?现设置的分流比5,柱流量5.8,参比气流量5,SSL和TCD温度都是150,炉箱恒温90度,希望老师们能解答一下
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/09/12
    进样口温度和炉温低一点,还有流速也低一点,假如你的柱子选的合适且柱效可以的话,只有在温度和流速上下功夫,温度高流速看,出峰就快,所以峰就会都堆在一起
  • 安平
    第2楼2023/09/12
    换柱子。
    可以考虑使用分子筛毛细管柱。
  • 安平
    第3楼2023/09/12
    bondq,不能分离高浓度的这几个组分
  • 安平
    第4楼2023/09/12
    co,氧气,氮气都会在h2位置出峰。
    这些组分的响应比氢气大,出峰高
  • xiaoheihei
    第5楼2023/09/12
    BOND Q 柱子测的纯标准气体CO,O2,H2的出峰位置一样,应该算正常,中极性的PLOT吸附剂毛细柱,对O2,Ar,N2,CO,H2,He无分离能力,改变条件也改善不大。建议改为5A分子筛毛细柱或者填充柱效果较好的。
    第6楼2023/09/12
    换柱子,完全重合要换不同极性柱子。
  • 学习气相
    第7楼2023/09/13
    好的老师。我试试
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口温度和炉温低一点,还有流速也低一点,假如你的柱子选的合适且柱效可以的话,只有在温度和流速上下功夫,温度高流速看,出峰就快,所以峰就会都堆在一起
  • 学习气相
    第8楼2023/09/13
    好的老师我们缺少填充柱的转接头,等有了试试
    安平(byron1111) 发表:换柱子。可以考虑使用分子筛毛细管柱。
  • 学习气相
    第9楼2023/09/13
    好的老师我试一下
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: BOND Q 柱子测的纯标准气体CO,O2,H2的出峰位置一样,应该算正常,中极性的PLOT吸附剂毛细柱,对O2,Ar,N2,CO,H2,He无分离能力,改变条件也改善不大。建议改为5A分子筛毛细柱或者填充柱效果较好的。
  • 学习气相
    第10楼2023/09/13
    老师,不用柱子用多点浓度做出的不同气体的定量结果能写在一起吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换柱子,完全重合要换不同极性柱子。
