求助
  • Ins_ce96bb47
    2022/05/05
气相色谱(GC)
  • 工作站打不开,卸载重新安装后
  • ztyzb
    第1楼2022/05/05
    楼主,我们上次安捷伦设备工作站出了问题是付费工程师远程解决的,貌似进口设备工作站都有保护。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/05/05
    如果是U盾加密狗,需要正确的卸载后重新安装才能激活。另外注意的情况是需要把系统分区格式化后重新安装操作系统,才能重新安装工作站。
  • oscar_2007
    第3楼2022/05/05
    建议还是直接联系仪器对应售后工程师,可能需要系统分区格式化后重新安装操作系统。
  • yifan1117
    第4楼2022/05/05
    是不是系统不匹配?
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/05/06
    这个有很多原因,第一个是卸载不完全,这个是有可能的。卸载不完全后安装的软件会出现错误。
    第二个是电脑系统与软件系统不适用。不清楚安装之前和之后有无改动电脑系统,有的软件暂时不适用W10.
    第三个是软件本身的问题,没有安装好。适配等没有做好,连接不上导致的。
  • 安平
    第6楼2022/05/06
    工作站损坏,或者windows操作系统损坏。
    如果是普通版本的labsolution(不是数据库版本)
    1 重新卸载,
    2 移动c盘下的labsolutions目录和program file\labsolutions目录至其他分区
    3 重新安装
    4 如果不奏效,重新安装windows。
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第7楼2022/05/06
    如果确认window损坏,如果是电子授权的labsolution,需要首先反激活。
    usb加密的,可以直接重装windows。
    win10、win7 都支持,建议使用完整专业版
  • 小牛慢跑
    第8楼2022/05/06
    是不是路径不对
  • hhbbcc
    第9楼2022/05/06
    联系一下我吧,应该可以解决l075823@qq.com
    第10楼2022/05/06
    没有密码狗,安家是上网注册要激活码才行。
