气质联用(GCMS)
UPS电源解决方案
第1楼2014/08/15
哦,最后再提示一下,由于拍照不能连贯性的看,所以有的重要环节是看不见的,比如:我拔掉断电保护器的输入电源线,插上电源线等都是不可能与通电的时候连贯起来,请大家见谅。
千层峰
第2楼2014/08/15
我这里的通风橱,就一红一绿,两个开关,,开关里还有发光二极管。。
第八块腹肌
第3楼2014/08/15
我想知道装这个有什么用
tang566
第4楼2014/08/15
有了断电保护开关,来电后,仪器是没电的,需要手动启动。
第5楼2014/08/15
这一套断电保护开关的价位是多少?
第6楼2014/08/15
保护仪器的,断电后,再来电,瞬间电流大,同时,仪器的电源的开关没有断开的情况下,对仪器造成伤害。
symmacros
第7楼2014/08/15
我们有两个断电保护器,但比较简单,好像没有指示灯,只有两个开关。
第8楼2014/08/15
请问这个断电保护器是单相电源还是三相电?
everlastingz
第9楼2014/08/15
终于见到这个了 不知这样一套价格大概多少
第10楼2014/08/15
三百多元(未税),换成国产的接触器估计不到三百元,这个需要根据负载的大小而定,我这个功率小,液相用的3KVA稳压电源+20A的接触器,电流越大成本就越贵。
