huq11
第1楼2006/09/04
是不是 工作站里只有积分没有面积啊,这可能是你的设置没有设置好吧。
ming_9912
第2楼2006/09/04
你是用外标法吗?如果是就用对照品的浓度乘以样品的峰面积乘以对照品的含量再除以样品的浓度除以对照品的峰面积就可以了,如果是面积归一法就看下就可以了
Easy-Boy
第3楼2006/09/05
要用色谱工作站来算含量,必须事先做一标准曲线。否则就手动计算吧
lsh_fei
第4楼2006/09/05
可是那工作站很怪,我校正的时候下面会有一个样品含量100,不知道什么意思,我输入了对照品的浓度后,校正曲线也没出来,郁闷,以前没用过这个工作站
飞花刀语
第5楼2006/09/05
N2000没有使用过,但既然是工作站,肯定无须手算..不然就不叫工作站了吧..我想说明书应该有所介绍
zfl8163
第6楼2006/09/05
最好用外标法
xcjc
第7楼2006/09/05
N2000工作站可以自动计算含量,只要按附件操作步骤作,可得到相应标准校正曲线.校正时积分方法表中样品量应设为100.00;组分表中设定组分名称,内标法时应标明内标物并无论内标出峰时间长短,均应置于第一行.校正后校正因子会自动进入组分表中.分析时积分方法表中样品量应设为样品量,组分表内标浓度处设为样品中内标量,离线时点击打印预览,含量即出现在分析报告中.[~25690~]
第8楼2006/09/06
楼上的能不能发到我邮箱里面,谢谢,lsh_fei@hotmail.com
