lingjing3036
第1楼2014/08/19
信噪比 英文名称:signal-to-noise ratio;signal to noise ratio;SNR;S/N 定义1:特定参数(信号)值与非特异性参数(噪声)的比值。如实验中样品的放射性与本底放射性强度之比;荧光在X射线底片上所造成的感光强度与非特异感光背景强度之比;序列同源性比较时,配对与非配对序列之比等。
在高效液相色谱仪中,定量限与检测限均由信噪比来确定,分别是S/N=10:1;S/N=3:1。
因此在高效液相色谱仪分析方法中定量限与检测限的确定非常重要。
1.按规定的方法与条件进行运行,当基线符合要求后,观察规定运行时间的最强噪音,记录其峰高或峰面积。
2.按规定方法制定标准曲线,制出不同浓度的溶液,按要求分析,得出标准曲线。分析出最低浓度的峰高或峰面积。
3.估计3倍信号强度,制备样品分析,与1噪音值比较。直至到达S/N=3:1。此时的浓度为检测限。
同法可求定量限。
