水质检测
郭景祎
第1楼2014/08/19
空白会消耗那么多么?
老兵
第2楼2014/08/19
算还正常吧,由于是回滴的原理,如果废水污染严重,消解时耗氧物和还原性物质将消耗更多的重铬酸钾,剩余的重铬酸钾少了,那消耗的硫酸亚铁铵的体积自然回小于10mL。此时应选用0.25mol/L的重铬酸钾.
sgxy
第3楼2014/08/21
难道在北京消耗的少?存在地方差异?
第4楼2014/08/21
没有,我就是没见过空白消耗这么多的,我做COD锰,消耗的不多
朱蓦
第5楼2014/08/22
国标中废水不是用0.2500mol/L的重铬酸钾的吗?
czw39454943
第6楼2014/08/22
硫酸亚铁铵浓度呢,不是要做2个V值吗?
第7楼2014/08/24
不是所有的废水都用0.2500mol/L,对于500左右浓度的才可配成0.2500mol/L,对于COD小于50的只能配成0.0250mol/L的。
第8楼2014/08/25
你做锰的?怪不得你很猛,空白都少了
第9楼2014/08/25
嘿嘿,我一般都不超0.4的
lslt
第10楼2014/09/01
我们用的是快速法测的
