做一次水中铅的能力测试
方法:分别用国标GB/T 5750.6-2006和常用方法做样,比较标准曲线及检验结果,然后对常用方法进行改进。
关键词:原子吸收 石墨炉 铅 优化
【试验部分】
1、试剂、仪器
硝酸:优级纯,信阳市化学试剂厂
磷酸二氢铵:分析纯,天津石英钟厂
硝酸镁:分析纯,天津石英钟厂
铅标准物质:国家有色金属及电子材料分析测试中心 编号:GSB 04-1742-2004 1000μg/ml 介质1.0mol/L硝酸 u(k=2)=0.7%
仪器:Thermo-ICE3500
2、检验方法
方法一:严格按照国家标准GB/T 5750.6-2006第一法,加基改磷酸二氢铵、硝酸镁,用硝酸溶液 (1+99)准确配置浓度为0ng/mL、2.5ng/mL、5.0ng/mL、10ng/mL、20ng/mL、30ng/mL、40ng/mL铅的标准系列。吸水样10mL,同样加1.0mL磷酸二氢铵溶液、0.1mL硝酸镁溶液,同时取10mL硝酸溶液(1+99)加入等量磷酸二氢铵溶液和硝酸镁溶液作为空白。采用仪器推荐条件进样分析。
方法二:与国标相比,常用方法采用仪器自动稀释做标准曲线。没用基改液,标样的稀释液、稀释液空白及样品空白都是用去离子水。仪器条件不变。
3、结果比较分析
图1:国标结果图
图2 常用方法图谱
两结果比较发现:两方法线性都很好,但两标曲斜率的偏差极大。两个方法检验结果间的相对偏差也在10%以外。分析两分法不同点总结:
①、手动配标曲,空白用硝酸加基改不影响线性。(以前认为仪器自动稀释做标曲的话,用硝酸加基改空白吸光度太高,影响线性)
②、样品中含铅浓度很大,按方法二,浓度在标曲延长线上,仪器会自动稀释样液。考虑此处进样针先吸大浓度样液,再进的小浓度是否会有污染。
③、常用方法标曲最大浓度偏低。
4、方法改进
标曲空白用硝酸加基改,标样最大浓度由10μg/L改为30μg/L,仪器自动稀释做标曲。结果如下:
图3:考虑基改及硝酸做稀释液但未考虑残留的图谱
图3与图1相比,斜率的相对误差8.4%,含量的相对误差在8%以上。
图4:改进后的图谱
图4与图1相比,斜率的相对误差2.4%,含量的相对误差在5%以内。
5、小结:
① 仪器自动稀释样品,进样针残留不容忽视
② 严格按标准硝酸加基改做标曲空白,再加仪器自动稀释做标曲,不影响曲线线性。
参考文献:GB/T 5750.6-2006 GB 5009.12—2010
weed2008
第5楼2014/08/21
结果还没出来。恩,理论上应该是可以,但我们做出来的结果确实有无自动稀释有差异。或许如老师所言我们是要认真考虑下进样针是否干净。
但在进完标曲之后,我们还特地多加了几次洗针,不知这样够不够?
