HJ 621测氯苯,仪器响应太低了
  • 水月洞天
    2018/01/07
气相色谱(GC)
  • 用HJ 621测氯苯,7890B,ffap的柱子,400ppm的标液峰面积才1000,虽说ECD上氯苯响应低,但这个太低了,快和基线一样了。
    色谱条件:色谱柱:HP-FFAP,30m×0.32mm×0.25μm
    进样口温度:220℃
    分流比:不分流
    载气:氮气
    流速:1.0mL/min
    检测器温度:240℃
    尾吹气流量:30mL/min
    柱温:初温60℃,保持4min,以10℃/min升至220℃,保持5min。
    进样量:1μL
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yinxaoxao
    第2楼2018/01/08
    色谱柱老化 衬管更换 重新填充玻璃棉,进样针吸液是否流畅,设备多久没有保养了等这些因素简单的优先排查; 重新配置一个标准溶液浓度进行分析,核查看看浓度和峰面积进行对比;
  • forth
    第3楼2018/01/08
    氯苯只有一个氯,响应是偏低
  • xx_dxd_xx
    第4楼2018/01/08
    这个标准本来就是有问题的。
    氯苯在ECD里面经常是做溶剂使用的,直接进纯氯苯峰高也只有几百mV。
    按以前的做法,氯苯和其他的多取代氯苯是分开测的。
    这个标准看起来是简化合并,其实很坑爹。不仅氯苯的灵敏度不高,而且萃取剂也有问题。二硫化碳在ECD上的响应非常强。
    如果非要用ECD,检测器温度调高一些。因为氯苯的信号随温度升高而增加,调到280或300度能够增强接近一倍。
  • wazcq
    第5楼2018/01/08
    氯苯用FID 就行了
  • 安平
    第6楼2018/01/08
    氯苯灵敏度是比较低的
  • hujiangtao
    第7楼2018/01/09
    确实灵敏度是比较低的
    第8楼2018/01/09
    换成FID来检测。
  • xiaogumd11
    第9楼2018/01/10
    我用WAX/ECD柱测定氯苯,最大浓度才1ppm,我用的标准品浓度才100ppm,楼主把条件优化一下试试
  • 水月洞天
    第10楼2018/01/10
    621标准用来做氯苯化合物,用wax后面其他物质出峰可能就不好了
    xiaogumd11(v3247983) 发表:我用WAX/ECD柱测定氯苯,最大浓度才1ppm,我用的标准品浓度才100ppm,楼主把条件优化一下试试
