农残检测
zyl3367898
第1楼2014/08/22
这个没有国标方法吗?
秋醉虞阳
第2楼2014/08/26
气相色谱-电子捕获检测器法测定柑桔和土壤中苯丁锡的残留http://www.doc88.com/p-3177132158474.html快速检测柑橘中的残留苯丁锡 http://www.docin.com/p-789090074.html或者SN 0592-1996 出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法
纸鸢
第3楼2014/08/29
我们这边是LC MSMS测试的,貌似标准都是衍生后GC测试的
DeeperBlue
第4楼2014/08/30
甜橙香精?是橙还是香精?香精的话怎么会有农药残留,除非是天然提取的。
第5楼2014/09/01
我看过的苯丁锡都是气相 或者气质的,你说的液质检测好像用的比较少
第6楼2014/09/01
你用气相标准前处理基质干扰因素很大?我看了论坛中的一张液相进样图 结果还是可以的http://www.instrument.com.cn/result/shtml/18874.shtml
雾非雾
第7楼2014/10/20
气相色谱分析柑橘类水果中残留的苯丁锡
第8楼2014/10/20
Analysis of Organotin Compounds via QuEChERS and LC-MS/MS
第9楼2014/10/20
Quantitation and Identification of Organotin Compounds in Food, Water, and Textiles Using LC-MS/MS
第10楼2014/10/20
格氏试剂衍生⁃气相色谱⁃串联质谱法同时测定水果和蔬菜中的三环锡、三苯锡和苯丁锡残留
