陶瓷釉料的硬度怎么测?用哪种硬度方法测?
试验机/硬度计
  • 如题,这玩意儿硬度怎么测量呀?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2014/08/21
    一般好像测的是维氏硬度,你们在做这个哦
  • 小猪猪
    第2楼2014/08/22
    一个朋友问到,我也没做过
    沧海青城(lgt228) 发表:一般好像测的是维氏硬度,你们在做这个哦
  • 沧海青城
    第3楼2014/08/22
    珠宝一般是测莫氏硬度,陶瓷应该也适用吧,但好像不是绝对硬度,所以维氏应该是首选
    小猪猪(v2856025) 发表:一个朋友问到,我也没做过
  • 路云
    第4楼2014/08/23
    [div]原文由lgt228发表: 珠宝一般是测莫氏硬度,陶瓷应该也适用吧,但好像不是绝对硬度,所以维氏应该是首选[/div]楼主所说的不是打陶瓷的硬度,而是打陶瓷表面的粙涂层硬度,估计还是打莫氏硬度。如果是打陶瓷的硬度,那就应该打努氏硬度。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第5楼2014/08/25
    努氏硬度啊,有相关的国标要求么
    路云(luyunnc) 发表:楼主所说的不是打陶瓷的硬度,而是打陶瓷表面的粙涂层硬度,估计还是打莫氏硬度。如果是打陶瓷的硬度,那就应该打努氏硬度。
  • 路云
    第6楼2014/08/25
    百度一下便知,提供一处链接:http://baike.baidu.com/view/1598407.htm?fr=aladdin。
    努氏硬度国标:GB/T 18449.1-2009《金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法》
  • 沧海青城
    第7楼2014/08/25
    是想说陶瓷要求的是努氏硬度哦
    路云(luyunnc) 发表:百度一下便知,提供一处链接:http://baike.baidu.com/view/1598407.htm?fr=aladdin。
  • 路云
    第8楼2014/08/25
    没有具体的要求。楼主所说的是测陶瓷表明的釉层硬度,因努氏硬度与显微硬度的原理相同,但努氏硬度的压痕要比显微硬度的压痕浅得多,最为适合测薄型脆性材料的硬度。
    沧海青城(lgt228) 发表:是想说陶瓷要求的是努氏硬度哦
  • 沧海青城
    第9楼2014/08/26
    准确性,两者之间也差不多哦
    路云(luyunnc) 发表:没有具体的要求。楼主所说的是测陶瓷表明的釉层硬度,因努氏硬度与显微硬度的原理相同,但努氏硬度的压痕要比显微硬度的压痕浅得多,最为适合测薄型脆性材料的硬度。
  • 社区=冬季=
    第10楼2014/08/26
    没做过,努氏硬度计是怎么样的一个仪器
