wmj31 2011/09/10
从低浓度的标准出峰时间较晚,而高浓度的标准出峰时间较早,初步判断为加入的硝酸钯的量不足所致,LZ你加入硝酸钯的量是多少?如果是硝酸钯的量不足,解决办法加大硝酸钯的量或者降低灰化温度为900度或者800度。测的是什么样品的中的元素?
小小小风 2011/09/10
如果基体不一样的话,可能会出现这种出峰时间有差异的情况的 。 举个例子,如果标准曲线的出峰时间和样品的出峰时间不一致的话,可能就存在基质效应,就要考虑用标准加入法了。
ldgfive 2011/09/10
不知道你加入量是多少,通常溶液浓度为40ug/mL钯盐基改就可以了 我以前试过,效果很好,你先试试
秋月芙蓉 2011/09/12
[quote]原文由 [b]wrrjwd440(wrrjwd440)[/b] 发表: 如果光看信号值是没有问题的,只是比较谱图的时候发现每个浓度的出峰位置发生了变化,数据没有反应出很大的差异[/quote] LZ观察的比较细心,个人认为,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]上的的出峰位移与色谱上是2个不同的概念 建议进10ul看看
马踏飞燕 2011/09/16
[b][size=4]硝酸钯做基体改进剂一直很好啊,就是稍微有点贵,所以多数都改用其他基体改进剂了,用国家标准测试的对比一下,看到你的回收率都很好,多做几次,顺便做一下检出限,综合判断一下,还有不同的基体改进剂的升温程序还是要加以改进和优化的,不同的基体改进剂的升温程序还是有一定的影响,这也是造成偏移的原因,希望楼主使用硝酸钯时重新优化升温程序,然后做对比,估计你的这个升温程序不是硝酸钯做基体改进剂的最佳条件。不知道这个建议是否满足楼主的要求啊??[/size][/b]
