岛津aa7000测铅,询问下到底怎么了
原子吸收光谱(AAS)
  • 不知道为什么,一直测铅曲线都做不好,最大50ug/l自动稀释进样,硝酸钯做基改,前面几个点都会很好,一到最后两个高浓度点就偏低
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m2927360
    第1楼2014/08/21
    还有就是石墨管最近经常断,几百几百的大洋啊,伤不起
  • 冰山
    第2楼2014/08/21
    楼主的意思是最高点50ppb的铅标曲会弯曲?石墨管是原装管还是国产管?
    能否把数据传上来看下,是不是信号值很高?
  • 冰山
    第3楼2014/08/21
    是从中间折断吗?如是的话,可能是氩气保护气偏小或不纯
    m2927360(m2927360) 发表:还有就是石墨管最近经常断,几百几百的大洋啊,伤不起
  • m2927360
    第4楼2014/08/22
    是的,石墨管是原装的,数据不知道怎么传,bg值是不是应该保持差不多?好像在逐渐增大,有影响吗?有的话怎样消除呢?
    原文由yang_qingwen发表: 楼主的意思是最高点50ppb的铅标曲会弯曲?石墨管是原装管还是国产管?
  • 小小小风
    第5楼2014/08/22
    最后两个点偏低,有可能是超过了线性范围。
