求教,关于末端吸收
紫外可见分光光度计(UV)
  • 看了一篇文章,做植物内生菌分离之后,再筛选可产生PQQ(吡咯并喹啉醌)的内生菌的步骤如下
    初筛:选择加入甲醇后发酵液变为红色的内生菌(说明选择是甲醇利用型内生菌)
    复筛:原文如下
    ”PQQ 的光谱法分析参照杨延新的方法[53]进行,将 PQQ 产物分别加入石英和玻璃比色杯中进行紫外扫描,以 MPQ 培养基加入 3 倍体积甲醇液为对照,记录 D326nm和 D400nm值,计算OD326nm-OD400nm值用以检测 PQQ 含量“
    不明白之处是为何减去400nm处的值。
    随后查杨延新的文献上又有如下解释
    “光谱法是以 D326nm值与 D400nm值的差值来检测PQQ 含量。 PQQ 在 247 和 330 nm 左右有 2 个特征吸收峰[8]。考虑到蛋白质和核酸的干扰,排除 247 nm的吸收峰,选择 330 nm 吸收峰的峰值吸收,即 326nm。 400 nm 为末端吸收,利用 326 与 400 nm 的差值可以消除系统误差。”
    不明白到底什么是末端吸收,查了相关解释也是一懂半懂,400nm处究竟什么引起系统误差??后来问过别人,说是因为如果做全波长扫描的话,在400处有吸收峰,400处值不是最低,所以要减去400的值。
    可是明明是326是PQQ的最大吸收峰,而要测得也只是PQQ而已,到底为何减去400的值,好纠结,不懂啊~~~~~对紫外吸收这块实在很初学,麻烦高手解释一下~~~~谢谢~~~
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:很有见地
  • 小虾米
    第1楼2014/08/29
    这个我也不是很清楚,不过消除系统误差是有可能的,比如测水中的硝酸盐氮,也是要一个波长的吸光度值减去另一个波长的吸光度值。
  • chenjinghp
    第2楼2014/09/11
    这种计算方法在生物领域较多见。猜测可能是326处的吸光度是待测物质和干扰物质吸光度的叠加,400处为干扰物质的吸光度,在无法去除干扰物质时用这种测试方法
