气质联用(GCMS)
1518xj
第1楼2014/08/22
把你曲线的制备过程说说看
千层峰
第2楼2014/08/22
线性有0.995以上就可以了。。
lluoxp
第3楼2014/08/22
混标太多了,定量的话最好还是用单标比较好。
mai_sysu
第4楼2014/08/22
谢谢!我做的有的0.99都没有。
wazcq
第5楼2014/08/22
用的是什么水,空白大吗
第6楼2014/08/22
先准备好所有要用的玻璃仪器,纯水等等。然后把标液(2mg/L)稀释至10mg/L浓度中间液,再用微量进样针从中间液分别吸取相应体积中间液打进事先准备好的装有40mL纯水的吹扫捕集瓶中。基本是这样了,中间液用的是安捷伦那个2mL的进样瓶配的,配的方法是100μL标液打进1.9mL甲醇中,没有用容量瓶,主要为了避免容量瓶上部那一大段空体积会使很多VOC物质挥发出来。不知道这么配是不是不好,请各位大神多多指教。
第7楼2014/08/22
我是曲线都做的不好,线性很差,如果用单标是没问题的,这个试过很多次了。谢谢您的回复。
第8楼2014/08/22
milliq的纯水,空白基本上可以忽略,只有很小很小的峰,峰面积积分下来响应值也就只有几到几十。
第9楼2014/08/23
[div]原文由v2819389发表: 我是曲线都做的不好,线性很差,如果用单标是没问题的,这个试过很多次了。谢谢您的回复。[/div]混标太多你可以分段,比如分两段之类的。
l777511b
第10楼2014/08/24
标液(2mg/L)稀释至10mg/L浓度中间液个2mL的进样瓶配的,配的方法是100μL标液打进1.9mL单位看着就糊涂!线性跨度不要太大,0.5-5ug/l就可以了
