原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/08/27
直接配制,测试时再加抗干扰剂
七月
第2楼2014/08/28
体积不就变了,浓度也跟着变啊
第3楼2014/08/28
1、质控样一般是20ml安培瓶的,测试时是10ml稀释到250ml。你可以2ml稀释到50ml啊,这样就有足够的量给你分开配制,各自加抗干扰剂。还有种做法,标液先用硝酸溶液定容,定容后在用移液枪准确加抗干扰剂。质控样稀释一份250ml,分装到两个100ml或50ml容量瓶(装置刻度线),然后按标液配制时那样加抗干扰剂。2、标准空白就是零浓度系列溶液,样品空白就是用纯水代替样品,按照样品处理方法处理出来的空白。但样品只是简单的水样(不需要过滤,消解···),标准空白和样品空白是一样的。
