透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2014/08/23
灯丝帽那儿脏了吧。一般建议降到180 kV,HT COND这个按钮按下去,保持5min-10min放开,然后过一分钟再如此。
xlbr
第2楼2014/08/23
一共需要做几次?
第3楼2014/08/24
一般180 kV应该是92-93,什么时候不按HT COND能显示这个数字,就升到200 kV看看,如果是102-103基本就好了。
第4楼2014/08/24
我们是新换的灯丝,为什么会出现这种问题?
wshsun
第5楼2014/08/25
bias 调的太过了吧 调整下bias 看能到多少
第6楼2014/08/25
BIAS 5-4,一点都不高啊
第7楼2014/08/25
按HT COND按钮时,应该关闭灯丝,还是打开灯丝?
第8楼2014/08/25
不要管这个5和4 试着调整一下 往小的方向调 看看变化 是不是束流变小 换灯丝后灯丝像找到了吗?饱和点调了吗?
第9楼2014/08/25
不是很清楚,应该就是污染导致的。
第11楼2014/08/25
关掉。即便是你不关,按下这个按钮也会自动关闭灯丝的
