DeeperBlue 2014/08/26
摘录日本肯定列表的一齐分析法给大家参考: 氰氟草酯和二甲酚草胺检测方法 1.分析目标化合物 农药等成分物质 分析目标化合物 氰氟草酯 氰氟草酯 二甲酚草胺 二甲酚草胺 2.仪器设备 带碱热离子检测器或高灵敏度氮磷检测器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱仪。 3.试剂 使用附录2所列试剂。 4.标准品 氰氟草酯:含氰氟草酯99%以上,熔点为48℃~49℃。 二甲酚草胺:含二甲酚草胺99%以上,沸点为123℃。 5.试验溶液的制备 a 提取方法 ①谷类和豆类 将样品粉碎,通过420μm的标准网筛后,称取其10.0g,加入水20mL,放置2小时。 加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中,取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。 将其移入预先注入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并于洗液上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作。合并正己烷层于上述300mL三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤上述三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作二次。合并两洗涤液于上述减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。 残留物中加入30mL正己烷,移入100mL分液漏斗中。加入30mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙腈层移入磨口减压浓缩器中。正己烷层中加入30 ml正己烷饱和乙腈,按上述同样操作,重复操作两次。合并乙腈层于减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈。残留物中加入2mL正己烷溶液溶解。 ②蔬菜 准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于样品20.0g的量。 加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。 将其移入预先装入100mL 10%氯化钠溶液的300mL的分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作。正己烷层合并于上述300mL三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤上述三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作二次。合并两洗涤液于上述减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。残留物中加入2mL正己烷溶解。 b 净化方法 在内径15mm、长300mm色谱柱中注入5g悬浮在正已烷中的柱色谱用合成硅酸镁,在上面再装入约5g无水硫酸钠。放出正已烷至柱上端留有少量正已烷。柱中注入a提取方法所得的溶液后,注入100mL丙酮:正己烷(1:99)混合溶液,舍弃流出液。再注入100mL丙酮:正己烷(1:19)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正己烷。残留物中加入正己烷溶解,准确至2mL,此为试验溶液。 6.操作方法 a 定性试验 按照如下的操作条件进行试验,试验结果应与标准品结果的一致。 操作条件 柱:内径0.32mm,长30m 的石英毛细管,涂布0.25μm厚[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法用5%苯基-甲基硅酮,老化。 柱温:80℃保持2分钟,此后以每分钟升温30℃。到180℃后,保持1分钟。再每分钟升温5℃,到250℃后,再毎分钟升温10℃,到280℃后保持5分钟。 进样器温度:250℃ 检测器温度:280℃ 气体流量:以氦气作载气。调节流量使氰氟草酯约22分钟流出。 b 定量试验 根据与a 定性试验相同的试验条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。 c 确证试验 按照与a 定性试验相同的操作条件,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱仪测定,试验结果应与标准品结果的一致。必要时,用峰高法或峰面积法定量。 7.定量限 氰氟草酯:0.02 mg/kg 二甲酚草胺:0.01 mg 8.注意事项 无 9.参考文献 无 10.类型 A
雾非雾 2014/08/25
cyhalofop-butyl这个农药,用GCMS检测,一齐法(乙腈提取,Carb/NH2净化)前处理方法回收很好。 目前毛豆,菠菜,青刀豆,土豆,牛蒡、黄秋葵等十几菜我们都做过加标回收。
zyl3367898 2014/08/26
日本的一齐法与国标GB5009系列很想似,都比较麻烦。
DeeperBlue
第4楼2014/08/26
氰氟草酯和二甲酚草胺检测方法
1.分析目标化合物
农药等成分物质 分析目标化合物
氰氟草酯 氰氟草酯
二甲酚草胺 二甲酚草胺
2.仪器设备
带碱热离子检测器或高灵敏度氮磷检测器的气相色谱仪和气相色谱-质谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
5.试验溶液的制备
a 提取方法
①谷类和豆类
②蔬菜
b 净化方法
6.操作方法
a 定性试验
操作条件
柱:内径0.32mm,长30m 的石英毛细管,涂布0.25μm厚气相色谱法用5%苯基-甲基硅酮,老化。
进样器温度:250℃
检测器温度:280℃
b 定量试验
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的操作条件,用气相色谱-质谱仪测定,试验结果应与标准品结果的一致。必要时,用峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
氰氟草酯:0.02 mg/kg
二甲酚草胺:0.01 mg
8.注意事项
无
9.参考文献
无
10.类型
A
