ICP光谱
yxg003
第1楼2014/08/22
有没有大神指导一下检查哪里啊
〖藍山劍〗
第2楼2014/08/24
纳克的仪器背后有一个调节轮,可以调这个的,另外就是看一下你们的丝圈间距有没有被动过,这个丝圈间距也是影响这个的一个参数。最终建议还是要找厂家技术工程师亲自上门调,这个自己不要去乱动,因为丝圈和电流,频率等这些有一个最佳的适配度。
tang566
第3楼2014/08/25
楼主的问题少见,咨询下厂家技术人员。
yinxaoxao
第4楼2014/08/25
氩气的纯度? 空气压力多少?
abcpgf
第5楼2014/08/27
这个还是问一下厂家的售后工程师比较好。
勤学苦练
第6楼2014/08/27
影响的因素很多了,需要全面检查下了
第7楼2014/09/05
功率管多久了?
xjf0763
第8楼2014/09/09
建议找厂家工程师解决。
qingfeng8520
第9楼2014/09/10
可能是在功率管的前面有几个电容 其中有一个坏了
wyhkemeng
第10楼2014/09/22
先检查气路,如果氩气流量正常,功率管出问题的可能性较大!
