ICP光谱
wfra1025
第1楼2017/08/14
我记得某个标准中是微波消解法做,但不记得标准号了我们一般用高温灰化法
期盼奇迹的孩子
第2楼2017/08/15
置顶了反倒不容易注意到:建议微波消解,就用王水应该可以消解掉,加点双氧水也行~加热板没做过类似的样到~
光哥
第3楼2017/08/15
这玩意我做过。看什么石墨,以前做的是“煅后石墨电极”,也就是用火煅烧之后的石墨。这种样品燃烧法都没法做。考虑到研磨过程会带来元素的污染,后来就用直接敲碎,取小碎片,用四酸 超高压微波进行消解:HNO3 HClO4 H2SO4 HCl(印象里是这个)。这种组合有点危险,但缺了任何一种酸,都消解不干净。
邓则坤
第4楼2017/08/15
大部分是用的微波消解法。我们的微波消解仪没买回来。。目前就用酸加热先用着~但是不稳定啊
第5楼2017/08/15
谢谢
第6楼2017/08/15
粉末状的。有经过高温石墨化的。个别的元素如钙,测得结果会偏高,是什么原因?
第7楼2017/08/15
Ca的含量多少?Ca的结果偏差有很多的原因。
第8楼2017/08/17
测得结果400左右,但是别人测的好像是35左右
mlalpz
第9楼2017/08/24
可能是用的试剂(酸,水)有问题吧
砂锅粥
第10楼2017/09/03
试过马弗炉灰化,然后用酸浸取
