richies
第1楼2014/08/23
流量是0,你进样有毛用啊泵没流量,先看下电源是否接好,面板是否有指示灯然后清洗吸滤头,单向阀
tangtang
第2楼2014/08/23
管道是不是空了?
十二里
第3楼2014/08/23
有流量,泵流速可调,出口也有废液,只是没有压力显示。
第4楼2014/08/23
有流量,只是没有压力显示,出口有废液
老多_小多
第5楼2014/08/25
调流量也没有,就是零是不是软件控制有问题,你流速都显示不对,肯定进样也不对
第6楼2014/08/26
流速有显示,也能调整,只是无压力。
