zyl3367898
第1楼2014/08/24
月旭弗罗里析柱
预淋洗柱子。
2.2、不同流速的影响
2.2.1快流速的加标结果
同事在进行上述加标试验时,觉得弗罗里析柱自然流下的速度慢,用吸耳球将小柱压一下,人为加快小柱的流速,他作出的加标试验结果是这样的:
2.2.2自然流速的加标结果
样品净化过弗罗里析柱时,让小柱自然流下,不加任何外力,1-2滴/秒,加标结果如下:
3结论
方法规定,平行样品的相对偏差应小于15%,从上述试验可以看出,当用外力加快弗罗里析柱的流速时,会造成样品净化不好,从图2中可以看出,农药峰离基线较高,在计算峰面积时有较大偏差,导致两个平行样品很不平行,即使两个平行样品都加了外力,流速都快了,但人的外力是多少很难计算,也很难保证两个平行样品的一致性,所以在做试验中还是要遵循试验规则,不能因为抢速度而得出错误的检测结果。
