气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/08/24
水,氮,氧,丰度都很高啊。先要排除漏气,离子源污染,然后多抽一段时间。再调谐看看。
马克思的战友
第2楼2014/08/24
你用的是CI???
heiyecaihong
第3楼2014/08/24
EI
依风1986
第4楼2014/08/24
看看调谐报告峰数都达到了828,水,氮气等都不在正常范围,需要清洗离子源,和检漏等然后重新调谐下
tang566
第5楼2014/08/25
先清洗下离子源,看看效果。
jiangwibo
第6楼2014/08/25
楼主先排除漏气,抽段时间再看下。不要直接调谐了,不然可能要烧坏灯丝。
千层峰
第7楼2014/08/25
不要再调谐了。赶紧关机,清洗离子源。然后把洗干净的离子源装上,开机抽真空4h后,检查仪器是否漏气。。可以用哪个air and water check。。不要马上调谐。
xiaosdy
第8楼2014/08/25
828个峰,离子源没洗干净吧。
captain
第9楼2014/08/29
如果离子源没问题,最大可能是HED/EM被污染了(可能是漏气导致污染)。建议用丙酮擦拭下EM
第10楼2014/08/29
确实有这种可能性。
