透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2014/08/27
不行。CCD是电子转换成光子,然后再转换成电压值,其中多个和硬件有关的参数你是不知道的,厂家估计也不能告诉你准确值。你应该用荧光屏测量照射下来的电流,这个比较准一些。但是CM200可能只能转换成曝光值,不能直接显示电流。最靠谱的当然是用法拉第杯,这个东西比较稀有。
xdd1987
第2楼2014/08/29
非常感谢楼主。确实在CM200只能显示曝光时间,没有电流值,所以目前没什么好的方法确定辐照剂量。
第3楼2014/09/04
"你应该用荧光屏测量照射下来的电流"这个值与照射在荧光屏上的面积有关系吗?还是仅是电子束的束流大小?
第4楼2014/09/04
显示值是电流除以屏幕面积得到的平均值,只要光斑比屏幕小就不会有变化。要得到电流的话需要用这个数值乘以屏幕面积。
第5楼2014/09/04
非常感谢楼主细心解答。还有一个问题就是如何从放大倍数来推知样品被照射的区域大小呢?是直接从荧光屏上像的面积除以放大倍数吗?
第6楼2014/09/04
正解
