三灬
第1楼2014/08/24
关于采样频率和每个质量离子的扫描时间关系:我们知道每个质量数离子的扫描时间增大,相应的灵敏度也增大,随着采样频率的增大,一次全扫描的时间也增大,增大的一部分时间我的理解是分配给了每个质量数离子,也就是说采样频率越大,每个质量数离子的扫描时间也就越多(个人理解),这个在原天的一个帖子中也提到了采样频率和一次全扫描的时间关系。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100919/2798490/index_3.shtml
chuanbo
第3楼2014/08/26
对于质谱来说,扫描速度越慢越好,原因正如楼主分析那样。
对于色谱来说,扫描速度越快越好,原因:扫描速度越快,色谱图的采样点就越多,色谱图的品质就高。通常一个色谱峰至少由12个采样点绘制而成,那么在一个色谱峰的时间段里,质谱需要完成至少12次全扫描才能得到12个采样点,把采样点连起来就绘制出色谱峰。 如果扫描速度越快,那么得到采样点就越多,这样峰形就会更准确,有利于定量分析。如果扫描速度太慢,采样点就减少,如果只有3个采样点,那就只能绘制出三角峰形,无法作分析了。
仪器厂家都有最大扫描速度的指标,但是实际使用时都采用正常扫描速度,而不是最大或最小扫描速度。
三灬
第4楼2014/08/26
采样频率n和每个质量数的扫描时间是一致的吧,采样频率越大,那么每个质量数的离子的扫描时间就越长,那么越确定,但是一次全扫描时间延长,色谱峰点数减少,峰型不好,定量不准,同时重现性也不佳
