原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2006/09/05
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060809/511348/试试有机改进剂
nick22jp
第2楼2006/09/05
俺是分析新手,特别想听到高手对新手的经验之谈,如果例如设置升温程序等等
第3楼2006/09/06
高手,您老人家在哪里呀?
第4楼2006/09/18
俺打不开那个文件,能发一个pdf或doc格式的吗?谢谢!
yuanshing
第5楼2006/09/18
先下下来,学习 一下!
夜市
第6楼2006/10/18
为什么不尝试把海水适当消解后测定呢?海水的成分比较复杂的,盐含量也比较高,容易造成干扰,适当的消解会减少干扰的,另外也可试下其它的基体改进剂。例如:磷酸二氢铵、硝酸镁、镧、钯、抗坏血酸、EDTA等,也可尝试混合改进剂。
yalezou
第7楼2006/10/25
不能直接测定,要萃取的
mengliluohua
第8楼2006/11/01
是的,盐度太高,一定要萃取
ale9204
第9楼2006/11/01
同意楼上说法!
Be good
第10楼2006/11/02
盐度高就一定要萃取吗?如果是测盐水(氯碱行业中的含盐量较高的比较纯的水)中的金属元素(ppb量级)呢?谢谢啦
