水质检测
李偲
第1楼2014/08/26
应该是标准证书上的正负误差事多少就多少吧
郭景祎
第2楼2014/08/26
如果完全按照证书上的稀释要求配制,数值应该按照证书上的范围,但如果你稀释倍数不一样,比如在稀释25倍的基础上,又稀释十倍,那就不应该按照证书上算了,因为多稀释一步,操作上的误差就多一点
gbluo324
第3楼2014/08/26
条件与该样品证书完全一致时,最终结果也应该与证书参考值一致。
bx2614
第4楼2014/08/26
其实?已经包含了你所说的方法误差在内了
老兵
第5楼2014/08/26
通常按证书给出值182±7,在线比对和日常水样的监测质控可以按相关规定放宽。
路過人間
第6楼2014/08/26
这质控样的不确定度使用算出来的,应该算包含全部误差,虽然可能有差别,也要在指控给的范围内吧。。。
万虽玉
第7楼2014/08/28
谢谢各位大神。
水源守护者
第8楼2014/08/31
不是配置误差,这个是多个实验室定值后统计出来的数值
柯晓芳
第9楼2020/12/07
那个数据范围就是±的范围了吧,真值越大,误差就大,才百分之五,是不是不对
