三人行
第1楼2014/08/26
高浓度的样品液手动进样比较好,可以充分清洗进样针和进样口。
老多_小多
第2楼2014/08/27
你得考虑洗针液是否合适,柱子残留的可能性不大
千层峰
第3楼2014/08/27
1000ppm浓度太高了,冲洗一个小时,看有没好转。没时间冲洗,,那就换管路,换柱子。。但这个更麻烦,也不现实。。
doczheng
第4楼2014/08/27
柱子残留的可能性很小,更换更容易溶剂样品的洗针液,洗针程序里面可以增加步骤,比如吸液和排液的体积和次数
e_liang369
第5楼2014/08/27
安捷伦的洗针瓶不能加瓶盖上的垫片,waters的更彻底一些
geduoliming
第6楼2014/08/27
(1)去掉色谱柱连接两通看是否出峰来判断柱子是否残留。(2)若排除色谱柱的残留,可以在洗针液里加点表面活性剂,例如吐温80.
wslmpol
第7楼2014/08/27
谢谢各位的解答。样品是用四氢呋喃溶的,所以洗针液我用的四氢呋喃。今天又换了新空白和洗针液走了下,还是有些许残留,不过比昨天低。这个样品在乙腈中的溶解度很小,而流动相用的是乙腈,估计是系统或柱子有残留,改天把整个管路用四氢呋喃冲洗一下试一试。
学习新知识
第8楼2014/08/27
果断四氢呋喃洗 这个溶剂都溶解度很小 你要注意啊
