云绕山中
第1楼2006/02/16
这方面的知识也想知道
colleen
第2楼2006/02/21
自己提上来那个灵敏度以及峰高,设得低了,出来很多积分峰,设的高了,就只积分几个主要的高的峰,不知道那些小峰到底是杂质还是基线造成的。这些参数的设置的依据和它们之间的关联怎样啊?谁知道,请不吝赐教啊多谢多谢
cannywh
第3楼2006/02/23
这个好象就是自己根据要求来设置,没什么具体的标准
左货
第4楼2006/02/28
峰面积计算通常是保证峰的积分基线在峰的两个拐点上.软件有自动积分功能,先自动积分,自动会产生对应的积分参数,适当修改参数于得到满意的结果;solpe和width是相互关联的,多多练习最可掌握;对于不需要的峰,可以设置积分开关不积分,小的峰还可以用峰面积限制不积分,对肩峰还可以手动积分计算,
第5楼2006/03/02
其实这个问题以前一直对我有所困扰,以前做含量时,积分参数稍加修改,可以使含量不合格,也可以使其合格
sadanlei
第6楼2006/03/03
自动积分可以相信吗?积分情况不同,结果有很大差别阿!!
醉三秋
第7楼2006/03/03
这个是说不明白的只有慢慢摸索,以后会慢慢了解的
joon
第8楼2007/05/09
期待学习中
茅茅
第9楼2007/05/10
一般的设置是斜率1,半峰宽0.04。通常有个简便的办法,就是利用自动积分功能,得到的参数作为参考,比如说得到的斜率是1.6567,可是设成2;半峰宽是0.1254,设成0.1。不过仅仅是参考,要根据具体图谱来调节。
剑神一笑
第10楼2007/05/10
也想学习一下
