原子吸收光谱(AAS)
附件:
qlmkk
第1楼2014/08/29
为什么不直接贴出来呢?
浩
第2楼2014/09/01
这个是耶拿对石墨炉进样针插入深度的要求我个人对于深度的看法。太高了液滴需要由重力自由下落,由于进样量小,每滴的重现性不是非常好。太低与管壁接触了,进样针自身有可能带走很少部分样品,使重现性变差。最好的位置是,形成的还未滴下的液滴刚好能与管底接触,帮助液滴顺利滴下,同时又使得进样针与滴下的样品接触面积减小,防止其带走样品。一般进样针要斜切一定角度,也是为了顺利滴下和与滴下样品接触小。
vm88
第3楼2014/09/01
软件上可以设置,我以为是人工调整高度。
冰山
第4楼2014/09/01
楼主把进样针深浅对测试的影响用吸光度数值表现出来,有理有据,不错!从本人的经验来看,与楼主的结论是相符的。
漂浮云
第5楼2014/09/02
版友的解释很到位呀!请问这是耶拿的哪个型号的仪器,它是自动调节深度的是吗?距底部高度0.8mm,那注射深度输入多少?
第6楼2014/09/02
大部分仪器都要人工调整高度吧,我也是才听说有自动调节高度的,如果是自动调节的,怎么保证调节的精准程度呢?
第7楼2014/09/02
耶拿的700p。深度调节是半自动,用手把进样管插到底,拧紧进样管后用软解调节升起高度,升起的高度看软件,同时用面牙医镜自己实际观察。注射深度就不知道了,只调节距离底部的距离。
曲率
第8楼2014/09/03
一般调到距底部0.5mm测试比较稳定!
dooby
第9楼2014/09/04
感谢分享好东西
abcpgf
第10楼2014/09/05
这个倒是挺有意思的。
