原子吸收光谱(AAS)
修身养性
第1楼2007/04/20
看看你标准曲线制作的设置上有没有要求一定要过最高点呢?如果没有设定,应该不是这个样子的
西北狼
第2楼2007/04/20
1.看你选用什么样的方式拟合2,在标样里可以设置有效上限浓度
jintao8796
第3楼2007/04/21
1:我选用的是线性过原点拟合的方式2:我所设置的有效上限浓度高于我所做的实际最大浓度值。
zealot81
第4楼2007/07/10
楼主用的和我是同一个牌子的,这个问题我也是感到很奇怪但好像如果用liner怎么也到不了3个9的吧?
cx511
第5楼2007/09/11
cocogao
第6楼2007/09/12
我到不觉得,怎么还有截矩得考虑吧
第7楼2007/09/12
线形的好坏与你配的标准浓度准确有关,还与线形的范围大小有关.
zhshghh
第8楼2007/09/12
bbbba
第9楼2007/09/13
可能是曲线吧
冰雨
第10楼2007/09/13
我也用过AA240的拟合方式也是:线性过原点,没有发现这个问题,至于用line的相关系数达不到3个9以上,那可能是你的标准溶液的浓度过低,或者是你转移和定容的过程中操作失误造成的,你可以相对调高一下浓度,就可以了。
