求帮忙看下老化过的吸附管这个杂峰是什么原因?
  • julie沙漠玫瑰
    2014/08/28
气质联用(GCMS)
  • GERSTEl TDU准备做气VOCs,第一步就倒下了,老化后的吸附管还有很多峰,大家帮忙看下。
    TENAX TA 吸附管,300℃,加热30min以后,TDU-GC-MS分析结果:
    做了一个没有填料的空白管,结果如下:
    请问:1、前面那些很乱的峰怎么回事?
    2、这个杂峰可能是什么原因造成的,这样的管子用来制标是否符合条件了?
    新手上路,大神轻拍。
    多谢指导。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • julie沙漠玫瑰
    第1楼2014/08/28
    不好意思,第一次发图片帖子,编辑的有点乱。。。。
  • 1518xj
    第2楼2014/08/28
    你的柱子或者检测器脏了,一般来说,走空管是没有峰出现的。
  • 千层峰
    第3楼2014/08/28
    这个吸附管是新的吗?
  • symmacros
    第4楼2014/08/28
    请问柱子老化过吗?这个管子老化过吗?
  • julie沙漠玫瑰
    第5楼2014/08/29
    如果是柱子或检测器脏的话,我做吹扫捕集进样是不是也会有很多峰的,可是那个没有的,只有做TDU才有很多峰。
  • julie沙漠玫瑰
    第6楼2014/08/29
    做过几次,但是都老化过了,而且老化时间比规定的还要长,规定老化十五分钟就可以了,我市300℃老化了一个小时呢。
    千层峰(jxyan) 发表:这个吸附管是新的吗?
  • julie沙漠玫瑰
    第7楼2014/08/29
    您好,老化过的,300℃,老化一个小时,不过用的是氩气,因为我们氮气管子不好接,正好有个氩气的,还有就是没有接流量计,接的0.3MPa压力的气路管道,这个应该没啥影响吧
    symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子老化过吗?这个管子老化过吗?
  • 千层峰
    第8楼2014/08/29
    那可能是残留了,你换个新的试试。
    julie沙漠玫瑰(zhaolily) 发表:做过几次,但是都老化过了,而且老化时间比规定的还要长,规定老化十五分钟就可以了,我市300℃老化了一个小时呢。
  • forth
    第9楼2014/08/29
    看一下碎片是什么,判断来源。
  • wakinqian
    第10楼2014/08/29
    换个新的试试,这个应该是残留,用NIST看看什么东西
