厂商论坛
tangtang
第1楼2014/08/28
标准品效期内一般是可靠的。
vcningmeng
第2楼2014/08/29
如果一批的值都偏大或者偏小,估计是实验步骤引起的,看看甲酯化或者提取以后是否完全
千层峰
第3楼2014/08/29
不知你的样品,是怎样的。。不同样品很可能含量不同啊。。标品在正确的储存环境下,保质期内不会有问题的。
乐知者
第4楼2014/08/29
要么就是甘油三酯降解了,不过一年内,保存恰当的话,应该没多大问题的,有可能样品批次不同
bingwang228
第5楼2014/08/30
标准溶液配制如果不准确也会出现测定值偏差
sixingxing
第6楼2014/08/31
在购买一瓶确认下
dahua1981
第7楼2014/09/01
就怕是劣质的
xuanleer
第8楼2014/09/01
[div]原文由dahua1981发表: 就怕是劣质的[/div]NUCHEK的标品
第9楼2014/09/01
甘油三酯的检测也是要转化为甲酯再上机,大家都是参考的那个方法,要先皂化再水解,会不会这2步出了问题
WUYUWUQIU
第10楼2014/09/02
重新购买一瓶作比对
