7890A能同时装两根柱子吗?
  • 母鸡哥哥
    2014/08/28
气相色谱(GC)
  • 请教各位老师。我们有7890A1台,双进样口,双检测器,请教可以同时装两根柱子吗?这样可以省得总是换柱子。。。是不是要加个支架什么的,我看里面两根柱子不好挂呀。。总不能堆在里面吧。
  • bingwang228
    第1楼2014/08/28
    可以装两个,用两个架子就行
    第2楼2014/08/28
    可以装两个,不用换柱子,但要注意柱箱里最高温度不要超过柱子的最高温度,以防烧坏柱子。
  • 安平
    第3楼2014/08/28
    应该有两个支架才对。
  • 母鸡哥哥
    第4楼2014/08/29
    请教老师,不用的那根柱子氮气流速调多大?尾吹开不开?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以装两个,不用换柱子,但要注意柱箱里最高温度不要超过柱子的最高温度,以防烧坏柱子。
  • 母鸡哥哥
    第5楼2014/08/29
    老师,真心没见过啊。。。两个架子怎么安?我们壁上只能挂一个架子,有图吗??万分感谢
    bingwang228(bingwang228) 发表:可以装两个,用两个架子就行
  • xiao-jin
    第6楼2014/08/29
    首先仪器二个进样器口是什么进样口?LZ要求在柱箱内安装的色谱柱是什么色谱柱?
  • bingwang228
    第7楼2014/08/29
    两个架子,两个检测器和进样口
    母鸡哥哥(v2752191) 发表:
  • 母鸡哥哥
    第8楼2014/08/29
    老师,都是毛细管柱 分流不分流进样口
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:首先仪器二个进样器口是什么进样口?LZ要求在柱箱内安装的色谱柱是什么色谱柱?
  • bingwang228
    第9楼2014/08/29
    是的,里面放两个支架就可以了
    母鸡哥哥(v2752191) 发表:
    老师,都是毛细管柱 分流不分流进样口
  • liuquan2008
    第10楼2014/08/29
    装两跟柱子可以 但是要注意的是两根柱子的最高使用温度要基本一样
