最近做CNAS认证评审,请教一下检出限的问题。
直读光谱
  • 最近单位做CNAS监督评审,评审老师提出关于方法检出限,仪器检出限的问题。比如一样品A中S元素的产品标准下限是0.002%,设备检出限是0.001%,在实际中测得数据为0.0015%,请问这个数据发CNAS报告该怎么发呢?如果这个情况在能力验证中又该如何发?
    还有关于碳当量,比如方法标准中规定C的下线是0.005%,但在实际中测得数据是0.003%,在计算碳当量的时候是按照0.003%算呢,还是按照0.005%算呢?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 青岛澳信
    第1楼2014/08/30
    CANS中有相应的标准,设备的标准起点应该比评审标准高的。
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2014/08/30
    方法检出限,仪器检出限说的差不多就是比较类似的问题,如果仪器够好,那么仪器的检出限会很低,就是说最灵敏线的所需浓度非常小。而方法的检出限一般大于仪器的检出限,这个是因为方法受试剂,样品,仪器状态等其他物理、化学的影响,元素干扰的影响,实际的测量下限不会那么低,目前方法的检出限一般以空白的3倍标准偏差来计算。但是曲线的斜率一定要考虑进去,这个可以问问相关专家。
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2014/08/30
    如果你非要我说,我就说一句,你可以选择不做,因为样品不适合当前的方法,一定要知道,每个标准,每个产品都有其约定的参数,不满足要求,该项目就不具有说服力,理论上是不能进行测试的,即使你做的很对,打官司你的报告也是无效的
    king95509(king95509) 发表:最近单位做CNAS监督评审,评审老师提出关于方法检出限,仪器检出限的问题。比如一样品A中S元素的产品标准下限是0.002%,设备检出限是0.001%,在实际中测得数据为0.0015%,请问这个数据发CNAS报告该怎么发呢?如果这个情况在能力验证中又该如何发?
    这个说明A产品的测试不满足当前的测试方法,仪器设备检出限低是对的,如果高就说明你没有这个能力,不能进行相关的测试。一般做多少发多少。写上标样等相关参数。
  • 该帖子已被版主-king95509加5积分,加2经验;加分理由:谢谢了
  • noppoo
    第4楼2014/09/17
    设备的检出限和独立的方法的检出限是不同的,就拿ARL来说,设备的检出限是说你的ppt的检测能力,而方法中检出限一般会高于设备的检出限,因为创建方法时用的标样的低标可能会比设备检出限高很多。
  • 999youran
    第5楼2014/10/31
    一般我们没考虑检出限,厂家给的是标样的只能参考。具体的样品基体不一样不能一概而论。
  • wccd
    第6楼2014/11/01
    说的对,检出限只能做参考。
    999youran(999youran) 发表:一般我们没考虑检出限,厂家给的是标样的只能参考。具体的样品基体不一样不能一概而论。
  • 沧海青城
    第7楼2014/11/01
    检出限对实际使用,貌似并无实际意义,单子怎么开,估计都少有人关注
