液相检测样品不出峰
  • 用C8柱检测偶氮酯样品。流动相乙腈:水=6:4,样品用甲醇或乙腈溶解(溶解非常好),进样量20微升,样品峰很好,保留时间为4.2。当样品用二氯甲烷溶解(溶解非常好)并且浓度相当,其它检测条件完全不变,基本不出样品峰,只是在4.2处出现一些凸起。
    请各位老师帮帮忙,我现在是百思不解了,想不出是什么原因引起的?,请各位老师给给建议,非常感谢!
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/08/30
    二氯甲烷与流动相的极性相差较大,不能完全互溶,样品很难洗脱下来。
  • 冰块
    第2楼2014/08/30
    楼上说的不错,样品溶剂的问题。其实我不明白为什么明明有可以做好的条件还要改呢?
  • wgd101cn
    第3楼2014/08/30
    二氯甲烷的量相对于流动相来说非常小,应该互溶啊
  • e_liang369
    第4楼2014/08/30
    溶解原因,最好用流动相去溶解样品
  • 小不董
    第5楼2014/08/30
    问题就出在二氯甲烷上,
  • 2505
    第6楼2014/08/30
    考虑会不会是二氯早早就把样品峰死体积冲洗出来呢,或者发生什么反应
  • bingwang228
    第7楼2014/08/30
    二氯甲烷与乙腈能互溶,但是与水不能互溶。用二氯甲烷溶解样品是否会在前面出现较大的溶剂峰
  • wgd101cn
    第8楼2014/08/30
    问题肯定是出在二氯甲烷上,但怎么解释这种现象?
    偶氮酯样品与二氯甲烷反应不太可能。
    用二氯甲烷溶解样品在前面是出现较大的溶剂峰(峰型很不好,而且二氯甲烷残留很严重,需要很多次才能洗净。
  • houjjun
    第10楼2014/08/31
    流动相和色谱柱是常出的问题
